RIAA-Entzerrer - Vorverstärker (Elektronik)
» sollte der Eingangswiderstand ca. gleich dem Ausgangswiderstand sein
» (Leistungsanpassung wie bei HF- bzw. Antennenverstärker) ?
nein, das hat damit nichts zu tun! Nur sind die Systeme so gebaut, dass die Spezifikationen für eine bestimmte Lastimpedanz gelten, und die sollte eingehalten werden.
» Habe ich gesehen, sind alle ein bischen anders, und die einen mit OP, die
» anderen mit Transen... RIAA-Entzerrer, das meint doch quasi "nur" eine
» Frequenzgangkorrektur, oder nicht? Und könnte man diese nicht auch variabel
» mit einem Equalizer gestalten?
grundsätzlich wäre das möglich, das kommt aber auf den Equalizer und Deine Qualitätsanforderungen an! Wegen des großen Vertärkungsunterschiedes (+/-20dB) über den NF-Bereich geht das mit den meisten Equalizern nicht. Um das hinzubekommen, bedarf es einer dafür dimensionierten Schaltung. Eine mit einigermaßen rauscharmen OPVs (siehe Link von Gerald, nur würde ich nicht gerade den TL082 nehmen) aufgebaute Schaltung sollte Ihren Zweck erfüllen. Es gibt dann Diskussionen über die Schaltungsarten - schön, wer da die Unterschied hört. Ausserdem setzt das Vinyl dem auch seine Grenzen.
Viele Grüsse
