EAGLE - gelöschte Bibliothek (Elektronik)
» Huhu!
» Gestern - im Eifer des Gefechts - habe ich aus Versehen eine ganze
» Transistor-Rubrik gelöscht. Beim adden in einen Schaltplan statt
» "hinzufügen" auf Knopf "aus der Liste entfernen" gedrückt Es
» war die Unterrubrik "Powertransistoren". Habe dann EAGLE aus der/in der
» Systemsteuerung gelöscht und neu installiert, aber diese Unterrubrik ist
» trotzdem nicht mehr drin.
» gerald, Du bist doch auch ein EAGLE-aner! Wer weiß sonst noch einen Rat?
Welche Eagle Version hast du?
Du kannst die Lib wieder einfach herstellen:
Wenn du die Datei nicht installiert hast:
bzw. -- siehe unten, falls du die Datei installiert hast -- "aktivieren".
Indem du die Installationsdatei .zip entpackst.
Sie wird üblich mit den eigenen Ordnern entpackt.
Ich habe dazu einen PGM-Install Ordner auf dem Datenlaufwerk (D: ).
Dort unter dem Biblio-Ordner (die neue 6.5.0er Version hat den Ordner lbr,
sowie die Endungen der Datein mit lbr) suchst nach transistor-power.lbr
Diese kopierst in den installierten Ordner --
- ist normal unter C:/eagle(versionsnummer)/lbr hinein.
(( das Slash / ist im Explorer Backslash, verkehrter Schrägbalken,
geht leider nicht im ELKO - eben ein Zeichen das hier gesperrt ist))
Dann öffnest die Shell // == das Control Panel.
Im Control Panel hast eine Liste der Bibliotheken, Projekte, etc.
.) Drücke auf Bibliotheken - die Bauteil-Lbr-Liste erscheint.
.) Dann scrollst die Liste runter bis zur transistor-power.lbr
.) Diese lbr ist noch nicht aktivert - erkennst an einem kleinen grauen Punkt,
.) auf diesen Punkt drückend aktivieren - der Punkt wird grün.
-> So, nun kannst diese Bibliothek wieder ganz normal überall verwenden.
Tip:
Das Gleiche hast auch mit deinen Projekten im Control Panel.
grauer kleiner Punkt - inaktiv; grüner großer Punkt aktiv;
und es wird dieses Projekt automatisch beim Starten des Control Panels mitgeöffnet.
--- ich schließe immer nach der Arbeit ordnungsgemäß diese Projekte händisch.
Nur das aktuelle lasse ich grün bis ich fertig bin.
Somit gibt es auch keinen Salat mit den Design-Regeln.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER! Feigling!"
