Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler (Elektronik)
» Denkst Du denn, dass ddie Diode trotzdem hilft?
Der Trick geht anders:
Der Wandler rau ht, wenn am Ausgang eine Spannung anliegt, am Eingang aber nicht. Dann fließt ein StromRückwärts über den Wandler.
Mit der Diode: am Ausgang liegt eine Spannung an, aber durch die Diode auch am Eingang. Dann rauchts nicht. Das ist das Prinzip, was im Elko bei den 3Bein Reglern verwendet wird.
Da ich den Wandler und den Aufbau nicht kenne, weiß ich auch nicht, wie der sich verhält.
hws
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - D.T.Schneiderlein
, 19.12.2013, 20:33 (Elektronik)
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - Theo
, 19.12.2013, 21:28
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - debedreiesa
, 19.12.2013, 22:05
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - hws
, 19.12.2013, 22:09
, 19.12.2013, 22:52
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - Offroad GTI
, 19.12.2013, 22:57
, 19.12.2013, 22:51
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - RS, 20.12.2013, 10:48
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - xy
, 20.12.2013, 12:33
, 20.12.2013, 21:38
, 21.12.2013, 09:47
, 21.12.2013, 21:14
, 22.12.2013, 10:45
, 22.12.2013, 21:50
, 23.12.2013, 08:43
, 23.12.2013, 15:58
, 24.12.2013, 14:20
, 12.01.2014, 23:41
, 13.01.2014, 12:39
, 14.01.2014, 21:47
, 15.01.2014, 07:12
, 15.01.2014, 07:56
, 20.01.2014, 19:49
