Fragen zum LED-Treiber mit OP 358 (Elektronik)
» Hallo, mich hat das E-Fieber gepackt und bin grade dabei folgende Schaltung
» zu verstehen:
» Eine LED-Strom soll präzise gesteuert werden. Die Steuerung kommt von einem
» Digital-Analogwandler. ER hat 12 bit und kann zwischen 0-5v in 4096
» abgeben. Funktioniert auch super.
» Der LED-Strom wird über einen Transistor BC 337, der mit dem OP 358
» arbeitet, eingestellt.
» R1 = 15 k
» R2= 1K
» R3=6 ohm
» Der LEDstrom lässt sich zwischen 1-40 mA einstellen.
Wenn der Ausgang des AD-Wandlers 0 bis 5V bringt, lässt sich der LED Strom von null
Bis [(5V /16kOhm) *1kOhm] /6 Ohm = 52mA einstellen.
Vorausgesetzt, dass die Versorgungsspannung des OPV größer als 5V ist
5V + 313mV an 6 Ohm + 0,7V Basisemitterspannung + mindestens 1,5V vür den OPV Ausgang also größer 7,5V
» Wenn 38mA anstehen, wird an der BE-Strecke 900mV gemessen.
» Meine Fragen sind für mein Grunsverständnis. OP- wissen ist noch nicht
» solide:
» 1. Handelt es sich hier um einen nicht-invertierenden Verstärkerbeim OP?
Der OPV arbeitet nicht als Verstärker sondern als Spannungsfolger.
» 2. Was sagen mir diese 900mV der BE-Strecker, bzw welche Bedeutung.
38mA *6 Ohm = 228mV
900mV – 228 mV = 672mV und das ist die Basis – Emitterspannung des Transistor.
» 3. Wie kann ich die Stromverstärkung des Transistors verstehen, wenn die
» Basis dierekt am Ausgang des OPs liegt?
Die Stromverstärkung des Transistor Spielt keine allzu große Rolle.
Der OPV steuert den Transistor soweit auf, das am 6 Ohm Widerstand der Spannungsfall der Spannung am nicht invertierenden Eingang entspricht.
» 4. Wiese kommt es teilweise zu kleinen Schwingungen und wie sind diese zu
» elemenieren.?
Der OPV hat das Problem, dass eine geringste Spannungsänderung an seinem Ausgang eine erhebliche Stromänderung durch den Transistor bewirkt. So muss der OPV ständig gegenregeln. Wenn du den OPV etwas mehr arbeiten lässt, in dem du zwischen OPV Ausgang und Basis des Transistors einen 1kOhm Widerstand schaltest, werden die Schwingungen verschwinden. Der OPV kann dann mit größeren Amplituden den Transistor steuern.
