CNC Platinenbohrer bzw. Fräser - Proxxon (Elektronik)
Hi HDT,
Platinen bohren und CNC - das assoziiert Serienfertigung.
Denn Du musst der CNC-Maschine erstmal die Bohrdaten mitteilen. Extern gefertigte PCBs sind i.d.r. schon gebohrt. Daraus schließe ich dass Du geneigt bist selbst zu ätzen. Daraus folgere ich, dass die Präzision der Prints nicht im Bereich CNC liegen wird. Willst Du allen Ernstes die Bohrstelle dann einzeln per motorische Positionierung ansteuern?
Was Du brauchst ist zB eine Camera oder ne Lupe.
http://www.mikrocontroller.net/topic/120115
Schau mal da nach. Irgendwo gabs ne Anleitung für ne Maschine die die Bohrstelle von unten beleuchtete und gleichzeitig über nen Umlenkspiegel die Bohrstelle mit ner billigen Webcam aufnahm und auf nem Billigmoni darstellte. Besser gehts kaum. Den Bohrhub - so meine Idee - könnte man dann mittels einfachem Schrittmotor und Excentersteuerung ausführen... ähnlich wie bei der Variodrill.
Ralf
p.s. desweiteren hier mal durchsehen. Teilweise recht lesenswerte Threads
http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen
» ich will zu 99 Prozent nur Platinen bohren, und weil die Platinen immer
» größer und die Augen nicht besser werden, will ich auf CNC gesteuert
» umsteigen. Ansonsten hab ich alles schon gehabt. Die kleinen
» Proxxon-Bohrmaschinen sind mir zu laut. Ich habe den Proxxon Fräser BFW 40,
» das geht prima. Die kleine Handbohrmaschine FBS230/E habe ich auch, die
» könnte ein wenig mehr Power haben.
» ebay...
» Wer nicht aufpaßt, kauft dort gebraucht teurer, wie anderswo im Web neu.
» Aber Gebrauchtes findet man bei ebay leichter.
» Gruß HDT
