LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 22.12.2013, 14:04 Uhr
» » Nachdem nun die LEDs brav blinken, habe ich noch ein kleines Problem:
» » immer, wenn das N555 Output auf Minus schaltet, leuchten die
» » vorgeschaltenen LEDs heller. Bei Output auf Plus weniger hell.
» » Das verstehe ich nicht, da ja der Spannungsabfall bei beiden Varianten
» » ident sein sollte.
» Wen der Ausgang auf Low ist, ist auch Pin 7 auf Low!
» Damit fließt ein zusätzlicher Strom von 15V / 1kOhm = 15mA
Du kannst diesen Effekt abschwächen. Indem du den 1kOhm Widerstand auf 4,7- bis 10 kOhm vergrößerst. Damit ist dann das Tastverhältnis nicht mehr ganz 1:1.
Es gibt aber eine Trickreiche R-C Verschaltung mit der ein Tastverhältnis von 1:1 erreicht wird und die würde dein Problem sehr gut lösen.
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 17.12.2013, 18:24 (Elektronik)
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Offroad GTI(R), 17.12.2013, 18:44
Der 555er-Timer-IC und das Abblockproblem... - schaerer(R), 17.12.2013, 21:50
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 17.12.2013, 19:05
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 17.12.2013, 19:57
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 17.12.2013, 20:12
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 18.12.2013, 19:38
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 18.12.2013, 20:32
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - hws(R), 18.12.2013, 21:05
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 19.12.2013, 08:18
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 22.12.2013, 12:34
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 22.12.2013, 13:37
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 22.12.2013, 14:04
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 22.12.2013, 17:11
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 14:10
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 05.01.2014, 15:15
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 16:48
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 17:17
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 05.01.2014, 18:07
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 18:55
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 05.01.2014, 21:13
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 06.01.2014, 17:30
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Gerd(R), 17.12.2013, 20:34
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 18.12.2013, 14:08
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Offroad GTI(R), 18.12.2013, 16:59
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - schaerer(R), 17.12.2013, 21:58
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 18.12.2013, 22:45
