maximaler Basisstrom (Elektronik)
» nun habe ich ein daten blatt von einem BC337 transistor und ich glaube auf
» ihm stehen jetzt auch die daten die du meinst.
... die Du so natürlich nicht auf den BC547
übertragen kannst, da der BC337 etwas "kräftiger" ist.
» nehmen wir an der BC 547 transistor hat einen max. basisstrom von 5 mA und
» die spannung der batterie ist 9 V.
» rechnung:
» basisvorwiederstand= 9V/5mA =1,8kOhm
» ist doch soweit richtig?
Genau genommen müsstest Du noch die Basis-
emitterspannung von ca. 0,6V abziehen, sodas
die Formel (9v-0,6V)/5mA=1,68kOhm lautet.
Aufgerundet sind das 1,8 kOhm. ![]()
» auf dem datenblatt des BC337 transistor steht
» base current(Ib) 100mA als maximal strom.
» rechnung:
» basisvorwiederstand= 9V/100mA = 0,09kOhm ??
» 0,09kOhm sind doch 90 Ohm oder???
Genau genommen nach obiger Formel 84 Ohm,
aber man würde da sowieso 100 Ohm nehmen,
da es Widerstände nicht mit jeden beliebigen
Ohmwert gibt. Ausserdem ist die Ansteuerung
von Transistoren mit so hohen Basisströmen
in der Schaltungspraxis eher unüblich.
Harald
