NFC Spule / Schnittstelle (Elektronik)
» » Ich wäre echt froh wenn mich jemand auf den richtigen Weg bringen könnte
» » bzw. sagen was ich verkehrt mache...
» » LG Jens
» also erst einmal solltest Du die Bedienungsanleitung deines Multimeters
» lesen, und dazu vielleicht ein paar Bücher wie "Radiobasteln für Jungen",
» oder das "Große Radiobastelbuch".
» Und natürlichn alle Artikel im ELKO!
Auch wenn die Antwort etwas sehr vage ist hat es mir schon mal etwas geholfen, die Spule funktioniert auf jeden Fall. Das konnte ich, unter der Annahme ich messe falsch, herrausfinden. Allerdings wüsste ich schon gerne welche Spannung/Stromstärke anliegt.
Wie in folgendem Video zu sehen sendet das NFC-Modul meines Smartphone nur kurze Impulse aus, interpretiere ich es richtig das diese einfach zu kurz sind um einen brauchbaren Messwert zu erreichen?
Im Video habe ich das Messgerät auf mV DC gestellt, da dort zumindest kleine Schwankungen zu erkennen sind. Dennoch sollte die Spule doch wenn dann Wechselstrom liefern oder? Eine anhaltende Spannung kann ja schließlich nur durch wechselnde EM-Felder erzeugt werden. Oder liegt die Spannung tatsächlich unter 1mV?
