Tri-State-Logik (Elektronik)
» Was ist mit "Impedanzanpassung" gemeint?
Gar nichts - bzw nichts sinnvolles.
Ein Tristate Ausgang nur für sich hat einen undefinierten Pegel - sehr hochohmig - das kann auch Ub/2 sein. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Eingang das dortige Signal auswerten.
Wenn ein zweiter Ausgang das dortige Signal (relativ) niederohmig einstellen will, "gewinnt" er gegenüber dem hochohmigen Z-Signal. Und genau das ist Sinn der Sache.
Was erwartest du denn, wohin ein Z-Ausgang läuft? Durch die Kapazität der Leitung und des folgenden Einganges wird er Ausgang erstmal seinen vorigen Zustand beibehalten - und dann ganz langsam (Milli- oder Mikrosekunden!) irgendwohin driften.
Nimm einen Oszi und sieh dir auf einer Uralt-Schaltung (Z80 z.B.) den Datenbus an.
Aush an einer aktuellen PC-CPU könntest du das versuchen, aber im GHz Bereich gibt es nicht viel Zeit zum Wegdriften eines TristateAusganges.
Was denkst du, wozu der Z-Zustand gut sein soll?
hws
