NFC Spule / Schnittstelle (Elektronik)
Es könnte auch daran liegen, dass der NFC - Chip / Sender erst Signale aussendet, wenn er dazu von einer Anwendung oder einem Android-Dienst zu aufgefordert wird.
Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Ich würde es mal mit einer Anwendung probieren auf dem Smartphone, und der sagen sie soll nach einem Tag Ausschau halten, eventuell sendet dann das Smartphone auch etwas, was sich über die Spule Messen lässt.
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 20:19 (Elektronik)
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd
, 20.12.2013, 20:37
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 21:40
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 20.12.2013, 22:05
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 23:28
NFC Spule / Schnittstelle - simi7
, 21.12.2013, 08:25
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:05
NFC Spule / Schnittstelle - hws
, 21.12.2013, 12:20
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:47
, 21.12.2013, 13:59
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 16:39
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 16:52
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 17:14
, 21.12.2013, 18:26
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 18:58
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 20:11
, 21.12.2013, 18:28
NFC Spule / Schnittstelle - Seb, 20.12.2013, 21:16
NFC Spule / Schnittstelle - Hartwig
, 20.12.2013, 23:48
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 00:28
