Überspannungsschutz - Schutzwirkung auf Nachbarsteckdosen?? (Elektronik)
» nach einem Defekt meines DSL-Routers (Vermutlich wegen Überspannung wärend
» des letzten Unwetters mit starkem Gewitter) gehe ich gedanklich auf einen
» Überspannungsschutz und Blitzschutz zu. Dazu habe ich zwei
» Fragestellungen:
» erstens:
» Nutzt der Einsatz von Überspannungsschutz Typ3 / Klasse 3, wie er z.B. in
» Mehrfachsteckdosen verbaut ist, ohne das in der Hauptverteilung oder
» Unterverteilung des Mietshauses ein Überspannungsschutz der Tüpen 1 und 2
» Verbaut sind?
Ja - aber nur dem Hersteller
Suche dir von "Dehn" den Blitzplaner - da erkennst du auch warum mit einem Type 3 alleine es absolut keine Schutzwirkung gibt.
Achte auch die Begriffe 10/350 und 8/20 - dann wirst du erkennen, dass du leistungsfähigere Schutzgeräte brauchst um die Überspannung zu löschen.
» zweitens:
» Bei Conrad habe ich einen Überspannungsschutz in Form einer
» Zwischensteckdose gesehen. Auf der Packung wird damit geworben, dass nicht
» nur an der Zwischensteckdose angeschlossene Geräte vor Überspannungen
» geschützt werden, sondern auch Geräte an weiteren, benachbarten
» Unterputzsteckdosen. Bedingung sei einfach, dass die Unterputzsteckdosen in
» einem bestimmten Abstand über selbige Leitung versorgt werden. Wenn ich den
» Aufbau von Überspannungsschutz richtig verstehe, befindet sich dieser
» zwischen den einzelnen Leitern (L,N,PE) und somit parallel zu den Geräten.
» Damit dürfte doch JEDE Überspannungsschutzeinrichtung in Form einer
» Mehrfach-/Zwischensteckdose auch eine Schutzwirkung auf benachbarte
» Unterputzsteckdosen haben. Stimmt diese Vermutung?
Bis 10m wird es in etwa hinkommen - vernünftiger Querschnitt vorausgesetzt und vorausgesetzt ein Type 1 und oder 2 übernimmt die "Hauptarbeit"
