Cadsoft V5 -- V6___ (Elektronik)
» » Hast du nicht schon eine 6er Version???
» Nein habe ich nicht.
Dann lade die diese Software 6.5.0 runter und aktiviere mit deiner Lizenz diese Version.
http://www.cadsoft.de/download-eagle/?language=de
Diese Software wird standardmäßig im eigenen Ordner installiert,
sodass es keine Probleme mit deiner Version gibt.
Normaler Weise sollte das Upgraden gehen, weil du ja eine volle Lizenz hast.
ABER vorsichtig sein! überschreibe nicht deine Lizenzdateien, sondern KOPIERE diese Dateien
in den Ordner der neuen Software.
MACHE IMMER VORHER SICHERHEITSKOPIEN VON DEN ALLERWICHTIGSTEN DATEIEN!
ZB die Datei mit dem Aktivierungsschlüssel und die Datei mit der Lizenz sind immer im geschützten Ordner aufzubewahren.
Von dort KOPIERST in den Programmordner die Lizenzdatei rüber.
KOPIEREN
Wenn du dann die neue Softwareversion öffnest, kommst in die Shell / Controllpanel.
Dort kannst dann auf die Lizenzdatei
/ im Menu: Hilfe/Eagle_Lizenz/ verlinken.
Dazu wird auch noch fallweise ein Kennwort - das bekommst mit der Lizenz - gefordert einzutippen.
Es sind einige Kleinbuchstaben einzutippen.
Dieses Kennwort ist der Aktivierungsschlüssel.
Den sollst du nie!!!!! verlieren.
Ich dachte, das hast du schon längst aktualisiert,
so wie ich das alles letztes im Frühjahr erklärt hatte.
Eines noch:
Du kannst, wenn es Probleme gibt,
mal mit der Freeware-Lizenz anfangen.
Nicht mit der Freemium!-Version, das ist eine spezielle Version.
Damit kannst auch die Uhr einlesen.
Hast alte Dateien aus der 5er Version, dann kannst sie in die 6er einlesen. ABER Vorsicht!!!
Solange du die Lizenz nicht aktualisiert hast, !!nix speichern!! in der 6er Version,
weil retour auf die 5er gehts nicht mehr.
Also - das heißt wiedereinmal!:::::: KOPIEREN!!!
Ich habe dazu zwei komplette! Odner-Strukturen aufgebaut,
damit ich die alten Dateien mit der 5er noch verwalten kann.
Einfach den Version5_Ordner in den V6_Ordner rüber-KOPIEREN.
Dann Schritt für Schritt diese alten Projekte aktualisieren.
Wenn du fertig bist, kannst den 5er_Ordner archivieren, und oder löschen, nicht früher.
ja,,jaja... das Arbeiten macht die Seele froh.
"Drück' ENTER! Feigling!"
