Vorschlag_ Boost Converter mit Transis, mit niedr. Frequ. (Elektronik)
» Ein diskreter Aufbau fällt flach - das tu ich mir nicht an!
» Es soll ja schlussendlich irgendwann auch geprintet werden und dabei eher
» klein ausfallen. Nur zum Probeaufbau soll die Steckplatte herhalten.
warum nicht?
?? ein PC-Steckbrett ist so toll...
Hier mal ein Vorschlag. ok,ok, war mal schnell aufgemalt.
Wennst willst, kannst halt
optimieren, oder nicht.
Die Schaltung bis 1V runter: - Ab 1,0V schwingt die Schaltung an und kann bereits zwei grüne in Serie versorgen, hier mit 1,1V sinds bereits zwei blaue.
Wobei das relativ ist - aufgrund der Bauteiltoleranzen (u.a. auch LED, Transi... ).
Diese Schaltung arbeitet optimal zw. 1,3V und 2V.
Ab dann musst umbauen
- wie hier unten
Die Schaltung mit 3V:
Einschalten mit Last, nach linken Marker: Last wegnehmen - regelt ein auf ca 22V, nach rechten Marker: Last ein - regelt ein auf Last.
Die Schaltung hast auch noch einen Shut_Down Schalter, welch ein Komfort! ![]()
-- Achtung halt --
Wie du siehst, gibt es einen großen Unterschied von 1V zu
3V. - was den Wechsel von einer Zelle auf zwei entspräche.
Es ist zwar die selbe Schaltung, musste aber die Werte krass anpassen.
Kern dieser Schaltung ist der Generator mit R-L-C und mit Q1, Q2 als Booster durch die Schottky.
ALLE Teile kannst in SMD machen, auch die Spule gibt es fertig als SMD.
Die Transis kannst auch einfassen in ein IC_Transi-Array.
Die Transis können praktisch alle die gleichen sein, wobei es schon etwas tüftelig wird, insb. bei 1,0..1,2V.
Die ursprüngliche Schaltung hast nur diesen Generator mit Q1, Q2 für eine einzelne weiße LED.
Ich wollte sie halt hochpuschen für zwei oder mehrere in Serie,
geht.... prima, und das alles komplett rein mit Transis.
Inkl. U_Reg. und I_Reg.... und Shut-down und pipapo mit Standardbauteilen.
Das Steckbrett kann so schön bestückt sein, sonst fühlt es sich halt recht leer. ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
