074 treibt 10uf. kompressor - release pot brennt durch (Elektronik)
Hallo Leute,
Ich habe ein altes Eingangsmodul von einem Mischpult ein wenig umgebaut und mit einem Kompressor erweitert. Der funktioniert ganz unabhängig vom Mischerkanalzug, allerdings habe ich nicht mehr benötigte Potis (Aux Send) vom Mischer für die regelung von Attack und Release verwendet. (Die original Leiterbahnen vorher unterbrochen)
Dabei handelt es sich um ein konzentrisches Poti mit 2*10k.
Ich habe daher Attack und Release voneinander getrennt aufgebaut um das Poti nicht wechseln zu müssen.
Das gleichgerichtete Musiksignal wird zunächst über das eine Poti mit 470nf gefiltert (=Attack) und mit einem TL074 gepuffert.
Maximale amplitude etwa 12v (Versorgung +-15v)
Von dort gehts über eine Diode auf einen 10uf Elko.
Das zweite 10k poti + 1k serien Wiederstand liegt parallel zum Elko an masse (release)
Aus irgend einem Grund hat sich das Poti bei Stellung gegen Linksanschlag (kleiner Widerstand) mit einem Rauchzeichen verabschiedet.
WIe kann das sein? Kommen da so hohe Ströme zustande das ein Poti das nicht aushält?
