ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik (Schaltungstechnik)
» Ich ersetze also meinen 2 poligen Wippschalter, desen Pole entgegengesetzt
» schalten durch ein Relais 2x Umschalter, das schalte ich dann über Masse31b
» Ausgang des Intervallschalters. An einen Pol des Relais kommt in NO
» Position 31 (Masse) auf 31b des Wischermotors und auf den anderen Pol in NC
» Stellung 54(Plus) auf 54a....
» Frage ist eben nur die Versorgung des 12V Schalters unter 24V...
Das habe ich gemeint.
Der Wischermotor macht das nicht selbst, sondern genau die Hälfte davon. Die andere Hälfte erledigt der Schalter bzw. dann das Relais.
Dazu ist aber eben ein Umschalter erforderlich.
Ich habe das explizit erwähnt, da in dem Intervallschalter Anschlüsse intern miteinander verbunden sind (Elektronik und Kontaktbeschaltung) und Du die komplette Wischerbeschaltung (also 3-adrig) auf die separaten Relaiskontakte ziehen musst, da jetzt unterschiedliche Spannungen zum Einsatz kommen sollen.
Ansonsten gibt man hier und anderswo, so viel ich weiß, ungern Vorschläge zum Eingriff in die Autoelektrik.
Insbesondere, weil es für Deinen Anwendungsfall fertige Lösungen gibt.
Edit:
Sorry, dass ich von Deiner D+ Lösung abriet, da dieser Punkt meines Wissens (habe von Autoelektrik nur noch Kenntnisse aus meiner Käferzeit) empfindlich ist.
Hier wird die Vorerregung der LiMa erzeugt und der Strom über die Generatorleuchte begrenzt. Da sollte man also möglichst nicht viel dran ändern oder extern beschalten.
Kann aber auch sein, dass das heute anders geregelt ist.
otti
