ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik (Schaltungstechnik)
» Du weißt, dass Du auch für eine ordnungsgemäße Endabschaltung der Wischer
» sorgen musst. Also nicht nur Wischer an/aus?
Ja das macht der Wischer selbst. Der hat die Anschlüsse 54 54a, 31 und 31b.
Bei 54 liegt Spannung an, bei aus schaltet man die Masse 31b weg, Strom fließt nun nur zwischen 54a und 31, 31 hat einen Endschalter.
Im Original ist da ein Doppelschalter dran, der beim wegschalten von 31b die 54a mit Spannung versorgt.
Der Intervallschalter ist für diesen Typ vorgesehen -allerdings für einen anderen Spannungsbereich.
Ich ersetze also meinen 2 poligen Wippschalter, desen Pole entgegengesetzt schalten durch ein Relais 2x Umschalter, das schalte ich dann über Masse31b Ausgang des Intervallschalters. An einen Pol des Relais kommt in NO Position 31 (Masse) auf 31b des Wischermotors und auf den anderen Pol in NC Stellung 54(Plus) auf 54a....
Frage ist eben nur die Versorgung des 12V Schalters unter 24V...
