ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik (Schaltungstechnik)
Danke, auch dieser Hinweis sehr hilfreich.
Eine Frage ist da noch...
Ich möchte einen einen für 12V angelegten Intervallschalter für Scheibenwischer über einen LM 7812 mit Schaltstrom versorgen. Der Intervallschalter selbst muss "nur" ein 12V Relais schalten welches dann den eigentlichen Stromkreis für die Wischer schaltet. Am Eingang des LM7812 würden 24-28V anliegen.
Die Leistung des 7812 mit 1A sollte reichen, 280mA zieht der Intervallschalter, 141mA das Relais.... rechnen wir mit 500mA
Frage ist sind die beiden Kondensatoren 0,33 und 0,1µF obligatorisch oder kann man sich die sparen, da es dem Relais wohl nicht so wichtig ist wie glatt die Spannung ist.
Wäre noch ein anderes Bauelement einzufügen? Auf meiner Einbauanleitung ist ein Beispiel für ein 6V Schalter im 12V Netz, da wird mit einem 2Watt Vorwiderstand und einer Z-Diode gearbeitet.
