Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, (Schaltungstechnik)
» Vielen Dank für die Hilfe,
» diese Lösung werde ich dann nachbauen, mal schauen was ich in der
» Bastelkiste noch so finde an Kondensatoren.
» Falls ich einen wesentlich größeren Kondensator habe, kann sein ich habe
» einen mit um die 3000µF liegen, muss ich zum laden noch einen weiteren
» Widerstand hinter die Spule des Relais schalten? Oder wenn mein Relais
» einen anderen Widerstandswert hat als hier angenommen, sollte man anhand
» der anliegenden Spannung und der Kapazität des Kondensators einen
» bestimmten Aufladewiderstand anpeilen oder ist das zu vernachlässigen?
Nein keinen Zusätzlichen Widerstand.
Umso größer die Kapazität, umso länger die Zeit.
Umso größer der Relaiswiderstand, umso länger Die Zeit.
Ein Kfz-Relais wird allerdings niederohmiger sein.
Wenn es angenommen 1W an Leistung benötigt und bei 6V abfällt, dann hat es einen Widerstand von 24V Quadrat / 1W = 576 Ohm.
Das ergibt bei 3000µF eine recht kurze Zeit von 2,4 Sekunden.
