Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, (Schaltungstechnik)
danke für die guten Tipps und Vorschläge.
Ich habe jetzt also 2 Lösungen, eine etwas komplexe mit Transistoren und eine eher übersichtliche pragmatische Lösung.
Wie ich das sehe werde ich mich für die pragmatische Lösung entscheiden, zumal ich wohl zufällig sogar so einen großen Kondensator liegen habe.
Wenn ich das also bei dem übersichtlichen Vorschlag von Otti richtig erkenne, schaltet das Relais nur für etwa 3-6 Sekunden ein, nachdem man die Schaltung unter Spannung setzt, dann fällt es ab, bis man wieder aus und wieder ein schaltet? Damit ist beim Einschalten der Zündung ein Selbtstest der Glühlampe durchgeführt!
Aber warum funktioniert das so?
Der Kondensator wird über die Spule des Relais, aufgeladen und wenn der "voll" ist fließt kein Strom mehr und das Relais fällt ab, Lampe ist aus. Schaltet man die Zündung aus, entlädt sich der Kondensator fix über die Diode?
