astabiler multivibrator frequenz (Elektronik)
» » wie kann ich die frequenz mit der die astabile multivibrator
» » schaltung ein-aus schaltet mit einem poti regeln?
» Indem Du die beiden Basisvorwiderstände miteinander
» verbindest und zwischen diesem Verbindungspunkt
» und Plus ein Poti schaltest. Da die Dimensionierung
» nicht ganz einfach ist, würde ich für solch eine
» Anwendung besser das IC 555 verwenden.
» » zu den widerständen R2 und R3 das sind doch die
» » transistor-basisvorwiderstände, wie kann ich die widerstände berechnen
» das
» » ich weiss, was der minimalste ohm wert der widerständ sein darf, so das
» der
» » transtistor nicht duchrbrennt?
» Dazu musst Du dir aus dem Datenblatt den maximal
» zulässigen Basisstrom raussuchen. Ich würde als
» Richtwert keinesfalls unter 1kOhm gehen.
» Gruss
» Harald
danke für die antwort.
mit der frequenz regeln ist geklärt. -danke
ich habe mir das datenblatt von dem transistor BC 547 besorgt.
nur steht da nichts vom maximaler Basistrom!
wie kann ich trozdem den basiswiederstand berechnen?
besten dank
flo
