astabiler multivibrator frequenz (Elektronik)
» wie kann ich die frequenz mit der die astabile multivibrator
» schaltung ein-aus schaltet mit einem poti regeln?
Indem Du die beiden Basisvorwiderstände miteinander
verbindest und zwischen diesem Verbindungspunkt
und Plus ein Poti schaltest. Da die Dimensionierung
nicht ganz einfach ist, würde ich für solch eine
Anwendung besser das IC 555 verwenden.
» zu den widerständen R2 und R3 das sind doch die
» transistor-basisvorwiderstände, wie kann ich die widerstände berechnen das
» ich weiss, was der minimalste ohm wert der widerständ sein darf, so das der
» transtistor nicht duchrbrennt?
Dazu musst Du dir aus dem Datenblatt den maximal
zulässigen Basisstrom raussuchen. Ich würde als
Richtwert keinesfalls unter 1kOhm gehen.
Harald
