Schaltnetzteil reparieren Z-Diode (Elektronik)
» ich habe hier ein defektes Schaltnetzteil bei dem sich beide
» Schalttransistoren verabschiedet haben. Ich verstehe die Schaltung im
» Prinzip schon, aber die komische Ansteuerung des Mosfet (2Stück) leuchtet
» mir nicht ganz ein. Zudem sind zwei Z Dioden ( ein blauer Ring beide
» Durchgang) defekt , bei deren Wert ich Hilfe brauche.
» Der UC3844 steuert den Rfd14n05 an und schaltet Masse an ( leider
» unbekannt) den zweiten Mosfet weiter, welcher meiner Meinung nach immer
» geschalten ist, da immer Spannung am Gate liegt. Die Z Dioden sollen,
» meiner bescheiden Meinung nach, Spannungspitzen nach Masse ableiten oder
» die Spannung stabilisieren??????? Versteh ich nicht ganz.
Die obere kann evtl. auch eine normale sein. Begrenzt oder soll die Ansteuerspannung begrenzen, meist sowas um max.+/-20V, siehe Datenblatt FET. Demnach verm. 12 o. 15V Zenerspannung.
» rote Linie + VCC für UC3844
» blau UC3844 Ausgang
» schwarz Masse.
» (Der Hersteller hat immer 3 Widerstände parallel geschalten)
» (eine Z Diode wurde entlötet)
» ( 100k 3W Widerstand wurde entfernt Vorwidersatnd für Uc3844 VCC regelt bis
» 30ma VCC selber)
Erstelle eine Zeichnung.
Kannst ja auch mal ins DB vom Regler schauen um dich zu orientieren.(nicht das das bei dir jetzt genau so ist, sondern zum besseren Verstaendnis)
