Heizwiderstand max kabel temp (Elektronik)
» Hallo , ich suche ein kabel was temperatur von 1400 • C aushält und keine
» guten wärme leitung hat weil das kabel durch viele isolation schichten
» geht ... Wie ist es möglich das dass kabel außerhalb der isolation max 80
» grad c hat
» Heizwiderstand A 1 1400 c bei 5-6 kw
Falscher Aufbau.
Nicht das Kabel muss der Heizwendel entgegenkommen,
sondern die Enden der Heizwendel müssen in die
kühlere Schicht dem Kabel entgegenkommen.
Dann brauchst auch kein Kabel, welches 1400° aushalten muss.
Es würde dann ein Silikon ummanteltes reichen.
"Wärme- bzw. Hitzebarriere, Wärmefalle, Hitzeschild...." kennst ja sicher.
Dementsprechend gehst eben vor.
"Drück' ENTER! Feigling!"
