Erster Schaltplanentwurf (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich werde nun doch bei Wechselrelais bleiben, kann mich aber auch nicht ganz von Transistoren lösen. Damit habe ich nun einmal einen ersten Schaltplan entworfen. Der verbaute Transistor soll dafür sorgen, dass die Relais, wenn gar kein Licht eingeschaltet ist, stromlos sind.
Zu den farbigen Bauteilen habe ich noch Fragen:
- Wie groß müssten C1, C2, DR1 und DR2 sein, um die nachfolgenden Bauteile vor Spannungsspitzen sinnvoll zu schützen aber auch das Schalten nicht zu verzögern.
- Wie groß müsste C1 sein, wenn er Schutz und Abschaltverzögerung vereinen soll?
- Wie groß müssten C3 und C4 sein, um ein gedämpftes Ein- und Ausschalten der Nebelscheinwerfer zu realisieren (z.B. über 5 Sekunden) und ist diese Idee überhaupt realistisch machbar.
Da fällt mir auf, dass hierbei auch noch ein kleiner Fehler im Plan ist. Die NSW sollen natürlich nur gedämpft an- und ausgehen, wenn sie Strom von den Relais bekommen.
Außerdem stelle ich mir noch die Frage, wie die Leistungsendstufe der NSW im BNSG reagieren, wenn sie auf einmal mit Spannung über das Relais vom HSW beaufschlagt werden. (Das scheint aber unproblematisch zu sein, da es andere schon so gemacht haben.)
Danke und Grüße,
Michael.
