Hat niemand eine Idee ? (Elektronik)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=198139&page=0&category=all&order=time
1.
Der interne Temp-Sensor könnte angesprungen sein,
dabei den Ausgang auf "Durchgang" geschaltet haben.
(ich habe jetzt nicht wirklich das Datenblatt
durchgelesen, daher mal nur als Info zu sehen,
ob der wirklich auf "Durchzug" stellt um die Leistung zu reduzieren.)
Hinweis: solche Art Booster gibts auch in Varianten,
-- was ich vorhin auch mit "Durchgang" erwähnte.
Manche sperren bei Fehler, manche machen einen Durchgang.
2.
Irgend etwas könnte im Käfer aufgrund von HF stören.
Das mag er eventuell nicht.
3.
Das Layout ist nicht das tolle vom Ei. - mache es besser.
Vor zwei Tagen hatte ich zB den LT1307 von Linear gespielt..
http://at.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?CMP=i-ddd7-00001003&sku=2238167
Aus dem Käfer hatte ich 18V - ok für das OLED machte ich's auf 16V rausgepaukt.
Dazu habe ich das Ganze auf einem SMD Testprint (die Displays und der Booster) mit
einen Haufen Fädeldrähte verdrahtet...
Läuft und läuft und läuft.....
Der TPS hat so "Sicherheiten" eingebaut, die aber manchmal stören.
---Also, den Betrieb auf Sicherheit runter bringen, dann
schwingt er sicher stabil und länger, als wenige Minuten.
Oder,,,,, ein geeigneteres Käferchen suchen.
Hinweis:
Es gibt auch http://search.datasheetcatalog.net/key/TPS61070
Bei Datasheetcatalog hast nicht diese vielen komischen Links wie bei Alldatasheet.
"Drück' ENTER! Feigling!"
