Hilfe bei Boost Converter (Elektronik)
Hallo
Experimentiere eben mit einem TPS61070, einem Boost Converter im SOT23.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86355/TI/TPS61070.html
Habe die Schaltung laut Datenblatt aufgebaut. Sogar die vom Hersteller genannte Spule hab ich bekommen und auch verwendet.
http://at.rs-online.com/web/ Artikelnummer: 617-0896
Datenblatt: http://at.rs-online.com/web/p/drahtgewickelte-smd-induktivitaten/6170896/
R1 = 133k
R2 = 15k
Die Ausgangsspannung liegt somit bei etwa 5V.
Anfangs hatte ich das auf Steckplatte aufgebaut (etwas Kriminell - aber es funktionierte).
Plötzlich aber brach die Ausgangsspannung ohne ersichtlichen Grund auf 1,3V zusammen. Der Batteriestrom der 1.5V-Batterie stiegt auf über 100mA.
Kein Kurzschluss, kein Fehler zu finden.
Ich bekam die Schaltung auf der Steckplatte nicht mehr zum laufen - keine Ahnung warum.
Dachte; kann nur am Aufbau, also an der Steckplatte liegen (Kabelkapazitäten, etc.). Ätzte also eine kleine Platine und baute das ganze in SMD auf. Ganz kurze Leiterbahnen, eng beieinander.
Auch hier funktionierte die Schaltung auf anhieb. Nach mehrmaliger Inbetriebnahme plötzlich wieder das Aus !
Ausgangsspannung liegt wieder bei etwa 1,3V, Batteriestrom jenseits von 100mA.
Am Ausgang lag immer nur eine weiße LED mit 10k Vorwiderstand. Das reicht aus um die LED leuchten zu sehen. Also Überlastet wurde der Ausgang bestimmt nicht.
Woran kann das seltsame Verhalten liegen ?
Was mache ich falsch, dass die Dinger nur 5 Minuten funktionieren ?
lg
