Frage zur Schaltung eines (billigen) 7er LED Schwibbogens (Elektronik)
Kurze Frage, zur "handelsüblichen" Schaltung eines billig 7er LED Schwibbogens/Lichterkette. Leider habe ich den nicht da, sonst bräuchte ich ja nur nachschauen
Die tech. Angaben sind 3 V, 20 mA und 0.1 Watt Verlustleitung. E10 Fassung. Betrieben an 230 V Netzspannung.
Die LEDs sind wohl in Reihe, also fallen doch je Lampe Pi x Daumen 33V ab. Jetzt, Irrtümer nicht ausgeschlossen, wär es doch am simpelsten einen 1,5 kOhm Widerstand je Lampe reinzusetzen? Nur entspräche das doch 0,6 W, was ja deutlich über den angegeben 0,1 Watt liegen würde. Oder ist das wieder Werbefirlefanz und die LED braucht zwar nur 0,06 Watt. Aber das da noch ein Widerstand beheizt werden muss, muss der Kunde ja nicht wissen
Dagegen spricht gemäß Aussage meines Opas, dass auf dem Gehäuse noch steht, dass bei Defekt der Netzstecker nicht einfach ausgetauscht werden kann/soll. Würde mich ja vermuten lassen, dass da ein entsprechende 3V DC-Quelle verbaut ist. Da der Schwibbogen auch als LED-Bogen verkauft wurde wohl auch möglich?
Wisst ihr, was da so "üblich" ist? Gekauft wurde es wohl bei "Thomas Philllips". Also sollte man auch "idotische" Umsetzungen nicht ausschließen *g
Vielen Dank
