LED-Tester (Elektronik)
Bevor dir hier noch einer eine 500-Teile Mikroprozessorschaltung zu 200 Mark aufschwatzt, kann ich dir verraten wie das beim Weltkonzern vor ca. 35 Jahren gemacht wurde.
Man bedenke, es gab damals noch wenige, sauteure, sensible nur bei uns direkt hergestellte oder aus den USA importierte LEDs, die Methode war also sicher genug auch wenn gleich hier 73 Bedenkenträger über die Untauglichkeit solch einfacher Dinge herfallen werden.
1 9V-Blockbatterie, muß nicht voll - darf nicht leer sein
1 Kohlemasse-Widerstand 470 Ohm 1/2Watt
1 Kontaktleiste die zur Hälfte Plus und zur Hälfte Minuspole enthielt, die Pluspole über den Widerstand zur Batterie, die Minuspole direkt an Minus.
3 Werkstudenten/Praktikanten
2 Arbeitstage Zeit
5000 LED im Grabbelpack direkt aus der Prod.
Aussagewert:
1. Geht -/- geht nicht -/- geht einmal kurz und dann nie mehr
2. Polung falsch -/- richtig
Die sichere Strombegrenzung auf für eine nicht angeknackste LED ungefährliche Werte übernehmen der Widerstand und der Innenwiderstand der angelutschten Blockbatterie
Da braucht es also nichts was was kosten würde oder nicht eh in der Bastelkiste liegen würde.
