Monoflop-Fortschaltung mit Startzyklusunterbrechung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 06.12.2013, 10:02 Uhr
(editiert von olit am 06.12.2013 um 10:03)
» ich realisiere gerade ein kleines Hobbyprojekt. Angesteuert werden soll auf
» Knopfdruck ein Motor für x Sekunden, dann automatisch eine Pumpe für y
» Sekunden, dann wieder der Motor für z Sekunden. Habe dafür wie auf
» http://www.themt.de/el-0230-time-49.html beschrieben drei Monoflops mit
» Startzyklusunterdrückung mit aufgebaut. Jeder für sich unterdrückt den
» Startzyklus. Sobald ich die Monoflops aber über Pin3 an Pin2 in Reihe
» schalte, funktioniert für den Zweiten die Unterdrückung des Startzyklus
» nicht mehr und er löst aus, sobald die Spannung angelegt wird. Das soll
» aber nach Möglichkeit vermieden werden. Habe mal meinen Schaltplan
» angehängt, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
» Gruß Jan
Zum Einen ist die Startzyklusunterdrückung Etwas fragwürdig. Manche 555 antworten mit wilden Schwingungen wenn Pin 2 und Pin 6 gleichzeitig Aktiv sind (Pin2=L & Pin60=H).
Hängt vom Hersteller ab.
Bei dir wird beim Zuschalten der Betriebsspannung Pin 2 über 100nF auf Masse gezogen. Die Startzyklusunterdrückung hat eine Zeitkonstante von
100nF * 10kOhm * 1,1= 1,1ms
Pin 2 ist aber mit 100nF * 100kOhm für rund 10ms aktiv.
Wechsel den Koppelkondensator von 100 nF an Pin 2 gegen 1nF aus.
Und den 100kOhm Widerstand an Pin 2 musst du auf 10kOhm verringern.
Monoflop-Fortschaltung mit Startzyklusunterbrechung - c4stor, 05.12.2013, 22:58 (Elektronik)
Monoflop-Fortschaltung mit Startzyklusunterbrechung - olit(R), 06.12.2013, 10:02
