LED-Tester (Elektronik)
» Was hat der Durchmesser mit der Stromaufnahme zu tun?
Bin davon ausgegangen, dass der Durchmesser für den Typ steht.. 5mm normale und 3mm lowcurrent.
» Du brauchst also nur eine einstellbare Konstantstromquelle, die bspw. aus
» 5V betrieben wird. Damit kannst du alle LED-Farben "bedienen".
Habe leider im Moment wenig Bauteile hier. Und kenne die Werte des LED-Konvoluts auch nicht.
» Spannung und Strom kannst du eh nicht _gleichzeitig_ regeln ![]()
"Nimmt" sich eine LED also maximal soviel Ampere wie sie verträgt?
LED-Tester - Atze Peng, 05.12.2013, 18:23 (Elektronik)
LED-Tester - Offroad GTI
, 05.12.2013, 18:29
, 05.12.2013, 18:30
LED-Tester - schaerer
, 05.12.2013, 18:56
LED-Tester - Atze Peng, 05.12.2013, 20:25
LED-Tester - Theo
, 05.12.2013, 20:42
LED-Tester - Jogi
, 06.12.2013, 10:43
, 06.12.2013, 17:04
LED-Tester - Jogi
, 06.12.2013, 23:46
LED-Tester und der krumme Löffel... - schaerer
, 07.12.2013, 09:23
LED-Tester und der krumme Löffel... - olit
, 07.12.2013, 09:46
LED-Tester und der krumme Löffel... - Jogi
, 07.12.2013, 11:56
Das LED-Vorwiderstand-Patent. :-) - schaerer
, 07.12.2013, 09:13
Das LED-Vorwiderstand-Patent. :-) - Jogi
, 07.12.2013, 11:57
LED-Tester - Atze Peng, 07.12.2013, 15:27
LED-Tester - hws
, 07.12.2013, 15:51
