PCB Stecker für Display MI160128DO (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.12.2013, 17:31 Uhr
(editiert von geralds am 05.12.2013 um 17:33)
» » Ich suche einen PCB Stecker für das MI160128DO.
» Wie sehen die Kontakte auf der Platine aus? Einfch Leiterbahnen? Is6t ein
» Steckverbinder vorgesehen, oder wie ist es original gedacht?
» » Es hat einen PCB-Pitch von 0,7mm, ist 45 pinnig.
» Wenn du sowas findest, paßt das dann auf die Platine?
» Das Ende der Leiterbahnfolie hat "nackte Kontaktenden" wird in den Stecker
» gesteckt. Und dann meist ein Verriegelungsbügel geschlossen.
» Hast du die Leiterbahnfolie, oder suchst du die ebenfalls?
» hws
Es ist ein Flexprint, den man auf den PCB lötet.
Allerdings habe ich hier nicht diese Ausrüstung dazu.
Lt. Manual kann man's löten bis 260° 3-4Sek.
Die Pins auf dem Flexprint sind verzinnt.
Die Dimensionen sind so wie in der Zeichnung und sieht auch so aus.
Ich muss es händisch löten - soweit eh kein Problem, diesen Pitch schaffe ich,
jedoch ist das nicht mein Display, sondern des Auftraggebers und habe nur dieses eine.
Im Falle des Falles vorsichtiger Weise halt, dachte ich an den Stecker.
Die Steckerpins zu löten... -- nun einen kaputten Stecker
kann man leichter ersetzen, als einen zerlöteten Flexprint.
Ich bereite es momentan vor, mit Fädeldraht und leicht fließendem 0,5mm Lötzinn....
Ich suchte auch nach einem fertigen SMD-Protoboard, jedoch war keines mit den 0,7mm Pitch (0,65 oder 0,8 ja)
und 45 Pins nebeneinander.
EUR und AMI Händler - keiner mir bekannte haben's.
PCB Stecker für Display MI160128DO - geralds(R), 05.12.2013, 16:47 (Elektronik)
PCB Stecker für Display MI160128DO - hws(R), 05.12.2013, 16:57
PCB Stecker für Display MI160128DO - geralds(R), 05.12.2013, 17:31
PCB Stecker für Display MI160128DO - edit - geralds(R), 05.12.2013, 18:12
