Blitzgerät mit Netzteil - Problem (Elektronik)
» Moin liebes Forum,
» ich habe bei einem Kompaktblitz (Yongnuo YN-560-II) an den Ausgang vom
» Batteriefach zwei Kabel gelötet, um den Blitz bei bedarf auch an einem
» Netzteil zu betreiben.
» Verbinde ich nun das Blitzgerät mit einem 5V Netzteil (normal 4x AA =4,8V
» bzw. 6V bei Batterien), dann blinkt das Display manchmal nur auf und das
» Blitzgerät geht wieder aus - manchmal startet er aber auch gewöhnlich und
» ich kann beliebig Blitze erzeugen, ohne dass sich das Gerät abschaltet.
» Das Netzteil liefert 5V bei 4A, hatte auch schon ein Labornetzgerät dran,
» habe auch 6V ausprobiert, das Problem bleibt das selbe. Es liegt auch keine
» Verpolung vor.
» Falsch angelötet ist auch nichts, habe mit Krokodilklemmen das Netzteil
» direkt an die Batteriekontakte angeschlossen -> selbes Problem. Bei zweiten
» Blitz der selben Marke tritt das selbe Problem auf.
» Verwende ich allerdings ein Nissin Blitzgerät, dann funktioniert alles ohne
» diese sporadische Abschaltung.
» Hat jemand eine Idee, woran diese Abschaltung liegen könnte?
» P.S. Natürlich habe ich die Batterien beim Test mit dem Netzteil
» entfernt... ![]()
» Vielen Dank schon mal im Voraus
» Torge
schalte mal einen Elektrolytkondensator 4700 uF oder größer zwischen
die + und - Anschlüsse.
Die Spannungsfestigkeit der Kondensators sollte 10 V oder größer sein.
Gruß Kendiman
