Blitzgerät mit Netzteil - Problem (Elektronik)
Moin liebes Forum,
ich habe bei einem Kompaktblitz (Yongnuo YN-560-II) an den Ausgang vom Batteriefach zwei Kabel gelötet, um den Blitz bei bedarf auch an einem Netzteil zu betreiben.
Verbinde ich nun das Blitzgerät mit einem 5V Netzteil (normal 4x AA =4,8V bzw. 6V bei Batterien), dann blinkt das Display manchmal nur auf und das Blitzgerät geht wieder aus - manchmal startet er aber auch gewöhnlich und ich kann beliebig Blitze erzeugen, ohne dass sich das Gerät abschaltet.
Das Netzteil liefert 5V bei 4A, hatte auch schon ein Labornetzgerät dran, habe auch 6V ausprobiert, das Problem bleibt das selbe. Es liegt auch keine Verpolung vor.
Falsch angelötet ist auch nichts, habe mit Krokodilklemmen das Netzteil direkt an die Batteriekontakte angeschlossen -> selbes Problem. Bei zweiten Blitz der selben Marke tritt das selbe Problem auf.
Verwende ich allerdings ein Nissin Blitzgerät, dann funktioniert alles ohne diese sporadische Abschaltung.
Hat jemand eine Idee, woran diese Abschaltung liegen könnte?
P.S. Natürlich habe ich die Batterien beim Test mit dem Netzteil entfernt... ![]()
Vielen Dank schon mal im Voraus
Torge
