Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen (Elektronik)
» » Ein paar F parallel zum Motor
» Genau. Das dann noch bei 36V - da wird der Kondensator wohl größer als der
» Motor selbst ![]()
» Edit: Hier mal eine Schaltung in diskreter Ausführung. Mehr als 90% davon
» ließen sich natürlich auch in einem µC vereinigen.
kann ma das nicht gleich mit dem 555er
erledigen?
Ich würde den C2 etwas erhöhen, so ca. 100μF
und ihn über etwa 1- 2kOhm von der Versorgung
laden.
Dann sollte schon ne schöne Puls/Pausen-Rampe
entstehen.
Natürlich auch von der Frequenz her, aber das
könnt man ja mal testen.
Dann noch den C1 in seiner Spannung eingrenzen,
indem ein R von vielleicht de10fachen des R9
als Spannungsteiler zwischen R9 und R5 nach Masse eingebaut wird.
Zur schnelleren Erholung evtl. noch
ne Diode vom Kondensator, welcher am VC-Pin
hängt, zur Versorgung.
So könnte der 555er mit sienem Ausgang+
kleinem Gatewiderstand auch gleich der Treiber
sein.
Gruß Steffen
