Mirkocontroller wie einbinden? (Elektronik)
» » Ich suche ein Gerät, in das ich einen Mikrocontroller stecken kann, das
» » dann mit dem PC verbinden kann, den Mikrocontroller so programmieren kann
» » und ihn schlussendlich wieder entnehmen kann und in meinen anderen
» » Schaltkreis einbauen kann.
Ja, das gibt es. Einen Prommer oder Brenner.
» Du baust nichts in einen anderen "Schaltkreis" ein. Ansonsten suchst du
» einen sogenannten ISP (In System Programmer). Wie der Name schon sagt,
» kannst du damit deinen µC in der Schaltung programmieren und musst ihn
» nicht immer umstecken.
Geht nur, wenn du beim Tiny auch den Reset-Pin weiter als Reset beschaltest. Benutzt du den nach der Programmierung als einfachen Out-Pin, geht das evtl schief.
Hat man eine Schaltung allerdings hardwaremäßig auf ISP Programmierung ausgelegt mit entsprechenden Schutz-/Pullup/ Widerständen, kann man das so machen.
hws
