Transistor Wechselschalter - Lösungsansätze (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.12.2013, 00:56 Uhr
» Hallo geralds,
» na ja, man könnte irgendwie die Versorgungsspannung der Scheinwerfer, die
» aus dem Bordnetzsteuergerät heraus kommt, als Versorgungsspannung für die
» Halbleiter nutzen. Ich habe aber vorhin auch mal lang darüber nachgegrübelt
» und mir auch gedacht, dass diese Switch-Box mit Relais gar nicht so dumm
» ist. Wie du selbst sagst, sie ist einfach sehr robust.
» Ich dachte nur im Zeitalter der Halbleitertechnik – wo alle Leuchtmittel an
» einem Fahrzeug nur noch von Endstufen in einem Steuergerät getrieben werden
» – gibt es auch schon einen einfachen und robusten Ersatz für ein
» Wechselrelais.
Genau dort liegt oft der Knoten im Kopf;..;..;
- "die heutige Halbleitertechnik";".. so suuupertolll.."
Stellt sich leider allzuoft als schwerer Irrtum heraus.
Sehr vieles wurde bereits vor zig zehner Jahren erfunden,
was bis heute noch supergut funktioniert.
Aber man mit verkorksten Gehirnwindungen das "Beste vom Besten"
machen will, somit heute nur kurzlebigen Schrott produziert.
Aber alles muss noch dazu nach dem Gesetz gehen.
Das mit der "Versorgung" überlege dir nochmals genauer.
Ein Solarpanel könnte hilfreich sein, zB für
die Batt-Versorgung -- eigene Batt. nur fürs Steuergerät.
Solid-Relais dazu wäre ein Lösungsansatz.
» Eine Optimierung könnte man aber mittels Transistor machen. Man könnte die
» Steuerspannung der Relais wegschalten, wenn das Licht komplett
» ausgeschaltet ist. So würden die Spulen der Relais nur Strom ziehen, wenn
» man echt mit Licht fährt.
» Ein Stromstoßrelais geht allerdings leider nicht, da Verbraucher A immer
» geschaltet sein soll, wenn die Zündung aus ist und Verbraucher B immer
» dann, wenn sie an ist. Da gibt es keine Einzelpulse.
Was ist das? eine Heizung, ein Audio-Bumm-Amp? Alarmanlage?
Statische Pegel kann man in Impulse umwandeln und umgekehrt.
» Ich brüte mal noch ein wenig drüber. Vielleicht baue ich in meinem
» Weihnachtsurlaub mal eine Testschaltung auf.
» Danke aber schon mal für eure Hilfe.
Soweit gerne geschehen, wenn auch im Blindflug geflogen.
Transistor Wechselschalter - Mic, 30.11.2013, 13:49 (Bauelemente)
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 14:03
Transistor Wechselschalter - xy(R), 30.11.2013, 14:11
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 14:33
Transistor Wechselschalter - xy(R), 30.11.2013, 14:56
Transistor Wechselschalter - Mic, 30.11.2013, 15:08
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 15:31
Transistor Wechselschalter - xy(R), 30.11.2013, 22:11
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 22:36
Transistor Wechselschalter - xy(R), 30.11.2013, 23:02
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 23:15
Transistor Wechselschalter - xy(R), 30.11.2013, 23:50
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 01.12.2013, 00:12
Transistor Wechselschalter - xy(R), 01.12.2013, 00:17
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 01.12.2013, 09:23
Transistor Wechselschalter - xy(R), 01.12.2013, 10:35
Transistor Wechselschalter - geralds(R), 01.12.2013, 14:28
Transistor Wechselschalter - geralds(R), 01.12.2013, 01:30
Transistor Wechselschalter - Mic, 01.12.2013, 12:05
Transistor Wechselschalter - xy(R), 01.12.2013, 12:13
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 01.12.2013, 12:13
Transistor Wechselschalter - geralds(R), 01.12.2013, 14:45
Transistor Wechselschalter - Mic, 01.12.2013, 22:20
Transistor Wechselschalter - Lösungsansätze - geralds(R), 02.12.2013, 00:56
Erster Schaltplanentwurf - Mic, 09.12.2013, 18:41
Erster Schaltplanentwurf - Mic, 09.12.2013, 18:43
Erster Schaltplanentwurf - Offroad GTI(R), 09.12.2013, 19:09
Erster Schaltplanentwurf - Mic, 09.12.2013, 19:59
Erster Schaltplanentwurf - Offroad GTI(R), 09.12.2013, 20:44
Erster Schaltplanentwurf - Mic(R), 10.12.2013, 19:55
Erster Schaltplanentwurf - Mic_Gast, 10.12.2013, 19:56
Erster Schaltplanentwurf - Mic_, 10.12.2013, 20:00
Du bist ein Knaller :-)) - geralds(R), 10.12.2013, 20:24
Du bist ein Knaller :-)) - Mic_, 10.12.2013, 22:54
Du bist ein Knaller :-)) - xy(R), 10.12.2013, 23:14
Du bist ein Knaller :-)) - geralds(R), 10.12.2013, 23:36
Du bist ein Knaller :-)) - geralds(R), 10.12.2013, 23:47
Du bist ein Knaller :-)) - Mic(R), 11.12.2013, 18:09
Zweiter Schaltplanentwurf - Mic(R), 22.12.2013, 18:49
Zweiter Schaltplanentwurf - Mic(R), 23.12.2013, 18:46
Der Plan... - Mic(R), 09.12.2013, 21:02
Der Plan... - Mic(R), 09.12.2013, 21:07
Der Plan... Na?!?? - geralds(R), 09.12.2013, 21:48
Der Plan... Na?!?? - Mic(R), 09.12.2013, 21:55
Der Plan... Na?!?? - geralds(R), 09.12.2013, 23:26
Transistor Wechselschalter - Mic, 01.12.2013, 12:31
Transistor Wechselschalter - Offroad GTI(R), 01.12.2013, 13:34
Transistor Wechselschalter - Mic, 01.12.2013, 13:38
Transistor Wechselschalter - xy(R), 01.12.2013, 14:28
