Transistor Wechselschalter (Bauelemente)
Hallo geralds,
na ja, man könnte irgendwie die Versorgungsspannung der Scheinwerfer, die aus dem Bordnetzsteuergerät heraus kommt, als Versorgungsspannung für die Halbleiter nutzen. Ich habe aber vorhin auch mal lang darüber nachgegrübelt und mir auch gedacht, dass diese Switch-Box mit Relais gar nicht so dumm ist. Wie du selbst sagst, sie ist einfach sehr robust.
Ich dachte nur im Zeitalter der Halbleitertechnik – wo alle Leuchtmittel an einem Fahrzeug nur noch von Endstufen in einem Steuergerät getrieben werden – gibt es auch schon einen einfachen und robusten Ersatz für ein Wechselrelais.
Eine Optimierung könnte man aber mittels Transistor machen. Man könnte die Steuerspannung der Relais wegschalten, wenn das Licht komplett ausgeschaltet ist. So würden die Spulen der Relais nur Strom ziehen, wenn man echt mit Licht fährt.
Ein Stromstoßrelais geht allerdings leider nicht, da Verbraucher A immer geschaltet sein soll, wenn die Zündung aus ist und Verbraucher B immer dann, wenn sie an ist. Da gibt es keine Einzelpulse.
Ich brüte mal noch ein wenig drüber. Vielleicht baue ich in meinem Weihnachtsurlaub mal eine Testschaltung auf.
Danke aber schon mal für eure Hilfe.
Grüße,
Michael.
