Danke, glaub ich hab eine Lösung, näheres zur Anwendung (Elektronik)
» Hab durch experimentieren eine Lösung gefunden (siehe unten).
» Erstmal der Grund warum ich eine möglichst exakte lösung möchte statt
» irgendwo anders auszugleichen:
» Das ganze ist eine Erweiterung für einen bestehenden Limiter. Es soll eine
» verbesserte Stereoverschaltung von NTP 179-400 Limiterkarten aus der
» Rundfunktechnik erzielt werden. Eine Kopplung ist zwar bereits vorgesehen,
» diese erfordert aber eine gleiche Einstellung aller regelelemente auf
» beiden Kanälen. Ich kann durch meine Modifikationen nun an einem
» Masterkanal die Einstellungen für das Paar vornehmen. Oder sogar die
» Steuerspannungen aus beiden Kanälen mischen, zB für leichte Kompression bei
» niedrigem Schwellwert + harte Begrenzung bei hohem Schwellwert.
» Diese Limiterkarten sind schon sehr ausgereift, arbeiten wunderbar genau.
» Ich wollte bei meinen Modifikationen sicherstellen das ich diese
» Genauigkeit nicht vermassele. Sprich das ich meine zusätzlichen
» Bedienelemente so einstellen kann das die Schaltung quasi dem
» Originalzustand entspricht.
» Hier ist die Schaltung:
» meine Lösung (die gesamte Modifikation braucht noch ein bischen mehr
» umschalterei, geht aber alles mit einem 2*4 drehschalter):
» Widerstand R21 (fast direkt in der Mitte der Zeichnung) angehoben und eine
» Schaltung aus zwei Opamps eingefügt (je kanal)
» Opamp 1 als ideale Diode, opamp 2 als Puffer.
» Das funktioniert im Monobetrieb genauso als wäre die erweiterung nicht
» vorhanden. Zur Stereoverkopplung werden einfach die Nichtinvertierenden
» Eingänge der Puffer verbunden.
» » » irgendwo in der Schaltung benötigst Du eine Gleichrichtung mit einer
» » » anschliessenden Zeitkonstante zur Erzeugung der Regelspannung. Dies
» » würde
» » » Dir dann aber wieder die Spitzen wegnehmen.
» » Klein Fritzchen denkt halt so: "ich will es so theoretisch exakt, wie es
» » nur geht." Dass ihm diese Genauigkeit nix nützt, weil weitere Effekte
» einen
» » wesentlich größeren Einfluß haben, realisiert er nicht. Er betrachtet
» nur
» » isoliert einen ganz gestimmten Aspekt.
» » Gesamtbetrachtung der ganzen Schaltung braucht halt etwas mehr.
» » hws
D13 gehört ja auch dazu. Zwei Dioden, Tiefpass und den Opamp mit diode daran.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
