Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output (Elektronik)
» » Ich habe zwei 100pF Kondensatoren verteilt (an VCC gegen Masse und vor
» dem Ausgang gegen Masse). Richtig?
» Grundsätzlich schon. Nur sind 100p etwas mickrig. 100n oder 1µ (oder noch
» besser 100n und 10µ oder so in der Art) sollten es schon sein.
Ich habe nun 2x100nF verwendet (C9 und C10). Wenn ich C9 durch einen Elko ersetze funktioniert irgendwas überhaupt nicht mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass es so passt. Oder?
» » Außerdem habe ich mich mal nach passenden Transistoren umgeschaut
» Das ist schon mal gut, allerdings...
» » nun den Typ BSC159N10LSF verwendet.
» ...ist der nicht wirklich gut geeignet, aufgrund seiner geringen
» Spannungsfestigkeit. Der würde dann ja ganau an der maximalen Spannung
» betrieben werden
» » einen Widerstand RDS (on)von 12.2mohm
» Da geht noch wesentlich "mehr", im Falle des RDSon, also weniger:
» IRFP4568PBF, oder IRFP4668PBF
Ich wollte eigentlich bei SMS-Bauteilen bleiben. Außerdem muss ich ja auch die Eingangskapazität im Auge behalten. Jetzt bin ich beim BSC077N12NS3. Eingangskapazität: 4300pF, RON 7,7mOhm. Leider gibts den nicht für LTSpice.
» » Die Versorgungsspannung für den IC würde ich gerne der Eingangsspannung
» entnehmen und mittels Z-Diode stabilisieren.
» Bei der geringen Stromaufnahme spricht eigentlich nichts dagegen.
Hab ich jetzt mal versucht. In der Simulation funktionierts - aber seltsamerweise nur ohne Vorwiderstand. Sobald ich der Z-Diode einen Vorwiderstand verpasse geht nichts mehr.
Außerdem bleibt ja noch die Frage offen, was passiert wenn an Vin eine Sapnnung anliegt, die Spannung an Vcc abre noch zu klein ist um die Versorgungsspannung sicher zu stellen. Kann da was schief gehen?
