Ringkern-Flachtrafo für Klingel und Kartenleser (Schaltungstechnik)
"geheim" ist das Teil nicht, aber es gibt darüber nicht mehr Infos. Das ist ein Sicherheits-Kompaktleser für Mifare Chipkarten. Mehr Infos gibt der Hersteller nicht her.
Ich zitiere aus der Anleitung:
Zur Speisung des Kompaktlesers kann eine Spannung von 12VAC max. 2W bzw. +/-8 bis +/- 30 VDC max. 2W verwendet werden. Die Polung spielt keine Rolle.
Dann sind noch Schaltausgänge und Schalteingänge bezgl. maximaler Schaltspannung usw. beschrieben.
Es gibt zwei Empfehlungen für Netzteile des Herstellers, habe ich noch in einer separaten Katalogbeschreibung gefunden:
UP 230VAC , 12VDC , 0,5A
HS 230VAC , 12VDC , 2 A
HS 230VAC , 24VDC , 1 A
Ich gehe also davon aus, daß ich den Leser mit jedem Netzteil, Klingeltrafo usw. mit 12VAC oder 12VDC betreiben kann ?
