HEF4059 Pegelwandler (Elektronik)
Hallo Hanne,
Zunächst eine kurze Antwort dazu:
» Wie bekomme ich die 5V auf 15V bei 10MHz?
» Mit normalen Transistoren bin ich gescheitert?
Die sind eindeutig zu langsam.
» Kann jemand helfen? Welche Art von Transistoren sind geeignet?
Früher hätte ich dazu einen 2N708 benutzt. Den gibt es aber kaum noch. Mehr als doppelt so schnell in Bezug auf Storage-Time, Turn-On-Time und Turn-Off-Time ist der 2N2369 oder günstiger, weil im TO92-Plastik-Gehäuse, der PN2369. Gibt es bei z.B. Farnell.
Wenn es die nachfolgende Schaltung zulässt, dass der LOW-Pegel wenige 100mV betragen darf, lohnt es sich eine Schottky-Diode einzusetzen zwischen Basis und Kollektor um die Sättigung des Transistors möglichst zu vermeiden. Und parallel zum Basis-Vorwiderstand einen kleinen Keramik-Kondensator, meist für diesen Zweck so zwischen 10pF und 100pF. Damit kompensiert man die Millerkapazität (->siehe Wiki) . Dieser Effekt baut sich in der Umschaltphase auf, wenn der Transistor seine Verstärkung entfaltet. Du musst das selbst experimentell ausprobieren.
Nun hier das gemeinte Schaltungsprinzip in den ELKO-Grundlagen:
"Transistor als Schalter"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Siehe Kapitel "Schneller Transistor-Schalter mit Diode".
BAT85 ist okay, aber z.B. BAT43 ebenfalls. Der Transistor ist da BC547. Das ist eine Schnecke. R1 und R2 reduzieren. Wieviel kann ich Dir so auch nicht sagen. Mit Oszilloskop am Besten empirisch ermitteln.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
