schaltplan leserlich (Elektronik)
Habs hier nochmal hochgeladen, für alle interessierten.
http://www.file-upload.net/download-8340386/NTP-179-400-limiter.pdf.html
» Danke für die Empfehlung, ich hab bereits alles getestet und es
» Funktioniert. Spannungsmessung mittels Oszi, Pegelmessung mittels
» Soundkarte.
» Die Schaltung ist schon interessant gemacht, besonders die erzeugung der
» Zeitkonstanten.
» Ich will hier ein gerät schaffen das ich zum Arbeiten nutzen kann, daher
» hab ich schon sehr darauf geachtet keinen murks zu machen. Und wie gesagt,
» es gibt für jedes neue Bedienelement (Kompressionsgrad, Ansprechzeit) eine
» Stellung die dem Original entspricht.
» Das Pdf mit schaltung und vielem mehr ist im Anhang, hoffe der upload
» funktioniert.
» » Hallo,
» » aufgrund der mangelnden Auflösung lässt sich Deine Idee leider nicht
» » nachvollziehen. Auch befinden sich im Schaltplan noch einige
» Bauelemente,
» » die erklärungsbedürftig wären, damit ein Modifikation keine Nachteile
» mit
» » sich bringt. Ob das wirklich so geht, kann aber nur eine anschliessende
» » Überprüfung auf Einhaltung aller Spezifikationen ausschliessen. Die
» » Messmittel und Vorschriften dafür hast Du hoffentlich.
» » Rechts in der Bildmitte wird ja schon eine Kontrollspannung erzeugt.
» Bevor
» » ich eine Baugruppe "verschlimmbessere" würde ich immer eine externe
» Lösung
» » bevorzugen. Da ist das Risiko irgendwelcher Überraschungen geringer und
» » zudem ein einfacher Austausch gewährleistet. Auch dürfte die
» » Funktionsüberprüfung einfacher sein. Dein Vorschlag besteht aus 2
» » Komponenten: Modifikation einer bestehenden Baugruppe mit vollständiger
» » Überprüfung und dann Integration einer neuen Funktion, das muss
» ebenfalls
» » getestet werden.
» » Aber mach man, Du kennst Deine Mittel und Möglichkeiten am besten!
» » Grüsse
» » Hartwig
