schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt (Elektronik)
» irgendwo in der Schaltung benötigst Du eine Gleichrichtung mit einer
» anschliessenden Zeitkonstante zur Erzeugung der Regelspannung. Dies würde
» Dir dann aber wieder die Spitzen wegnehmen.
Klein Fritzchen denkt halt so: "ich will es so theoretisch exakt, wie es nur geht." Dass ihm diese Genauigkeit nix nützt, weil weitere Effekte einen wesentlich größeren Einfluß haben, realisiert er nicht. Er betrachtet nur isoliert einen ganz gestimmten Aspekt.
Gesamtbetrachtung der ganzen Schaltung braucht halt etwas mehr.
hws
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - jens, 27.11.2013, 11:52 (Elektronik)
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - HDT
, 27.11.2013, 12:49
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - schaerer
, 27.11.2013, 14:18
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - PeterGrz
, 27.11.2013, 14:44
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - Kendiman
, 27.11.2013, 14:32
, 27.11.2013, 14:52
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - Hartwig
, 27.11.2013, 14:56
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - hws
, 27.11.2013, 15:39
Danke, glaub ich hab eine Lösung, näheres zur Anwendung - jens, 27.11.2013, 17:42
Danke, glaub ich hab eine Lösung, näheres zur Anwendung - Hartwig
, 27.11.2013, 18:04
schaltplan leserlich - jens, 27.11.2013, 18:28
schaltplan leserlich - jens, 27.11.2013, 18:33
Danke, glaub ich hab eine Lösung, näheres zur Anwendung - roldor
, 30.11.2013, 14:07
