schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt (Elektronik)
» Der Zweck:
» In einem Audio Limiter sollen zur erzeugung einer Regelspannung der jeweils
» gleichgerichtete Linke und Rechte kanal gemischt werden.
» Dabei soll die Maximale Amplitude erfasst werden, egal ob sie nur links,
» rechts oder in der Mitte auftritt.
also ist sicher nicht ganz einfach!
Spannungen vergleichen, und zwar so, das Signal A , wenn größer,ein pos. Resultat hat und Signal B , wenn größer, ein negatives zB
das pos. Resultat öffnet Analogschalter für Signal A
B bleibt geschlossen.
das neg. Resultat öffnet Analogschalter für Signal B, dann müssen beide addiert werden.
es gibt aber durch das wechselnde Umschalten sicher ein paar "Aussetzer" in dem Signal, auch wenn es "nur" ein gleichgerichtetes Audiosignal ist
naja man kann das mit einer großzügigen Zeitkonstante etwas/ genügend glätten.
eine Idee.....
MfG
Peter
