schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» Ich bin mir sicher so etwas gibt es, nur finde ich keine passende
» Schaltung.
» Das könnte daran liegen das ich nicht weiss wie man soetwas nennt, da wird
» die Suche schwer...
» Die Spannungen sind Gleichgerichtete Wechselspannungen im Audiobereich.
» Amplitude zwischen 0 und 3V.
» Spannungsversorgung ist pseudosymmetrisch, 0V, 9V, 18V.
» Die zu betrachtenden Signale bewegen sich im bereich von 0 bis 3 Volt über
» der 9V Referenzspannung.
» Der Einfachkeit halber möchte ich das ganze als +-9V versorgung ansehen.
» Was die Schaltung können soll:
» - Zwei Spannungen werden verglichen, am Ausgang erscheint jeweils die
» größere der beiden Spannungen.
» - Kein Verlust, etwa durch Spannungsabfall über Dioden. Die
» Ausgangsspannung soll möglichst genau der höheren Eingangsspannung
» entsprechen.
Wenn 0,3V Spannungsverlust vertretbar wären, dann ginge es mit einer Diodenmatrix ( Germanium).
Oder den Spannungsabfall mit einem OpAmp ausgleichen.
» Mit Operationsverstärkern lässt sich ja eine "ideale Diode" aufbauen, ich
» vermute also das man hiermit soetwas realisieren kann... Leider fehlt mir
» in diesem Bereich die Erfahrung, ich hoffe also eine passende Vorgabe zu
» finden. Vielleicht kennt jemand soetwas, weiss wonach ich suchen kann oder
» hat sogar einen passenden Link parat.
» Der Zweck:
» In einem Audio Limiter sollen zur erzeugung einer Regelspannung der jeweils
» gleichgerichtete Linke und Rechte kanal gemischt werden.
» Dabei soll die Maximale Amplitude erfasst werden, egal ob sie nur links,
» rechts oder in der Mitte auftritt.
» Würde ich die beiden Seiten einfach Addieren würde ein Signal das in der
» Mitte liegt (also sowohl links als auch rechts) ein 6db stärkeres
» Steuersignal hervorrufen als ein Signal das nur auf einer Seite auftritt.
» Das möchte ich verhindern.
