UPs... (Elektronik)
» » Hatte es mit 330 Ohm statt Kilo-Ohm gemacht.
» Dann fließt ein zu großer Strom durch die Diode, mit der Folge eines zu
» großen Spannungsabfalls. Er wird dann nämlich größer als die nötige
» BE-Spannung des Transistors, womit dieser nicht einschalten kann.
So ein Quatsch!
Wenn die Flussspannung der Diode steigt, dann zündet die Schaltung ein klein wenig früher.
» » Was ich inzwischen festgestellt habe: An 12 Volt stirbt die 3 mm blaue
» LED
» » recht schnell dahin.
» Da fließen recht hohe Spitzenströme (bedingt durch den Elko). Aber so ist
» es ja gewollt.
Den Elko Strom verkraftet die LED schon. Nur wenn man ein Netzteil mit geringem Innenwiderstand anschließt, ist der Strom so hoch, dass die LED gekillt wird.
Die Schaltung wurde einst konzipiert um Leere Batteriechen noch ausnutzen zu können.
