UPs... (Elektronik)
» Hatte es mit 330 Ohm statt Kilo-Ohm gemacht.
Dann fließt ein zu großer Strom durch die Diode, mit der Folge eines zu großen Spannungsabfalls. Er wird dann nämlich größer als die nötige BE-Spannung des Transistors, womit dieser nicht einschalten kann.
» die Schaltung ist sehr geduldig.
Auch mit dem relativ kleinen Widerstand ist der Strom immer noch klein genug, dass die Verlustleistung in der Diode und dem Widerstand selbst nicht zu groß wird.
» Was ich inzwischen festgestellt habe: An 12 Volt stirbt die 3 mm blaue LED
» recht schnell dahin.
Da fließen recht hohe Spitzenströme (bedingt durch den Elko). Aber so ist es ja gewollt.
» Da wäre dann ein Vorwiderstand nötig. Bei 5 V u. 5 mm
» blaue LED geht es super.
Ja. 100 Ohm vor der LED können nicht schaden. Dann fließt wengier Strom, der Elko entlädt sich langsamer und sie blinkt etwas länger.
