Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output (Elektronik)
Gestern hatte ich endlich mal wieder Zeit mich um den Spannungswandler zu kümmern. Ich habe zwei 100pF Kondensatoren verteilt (an VCC gegen Masse und vor dem Ausgang gegen Masse). Richtig? Außerdem habe ich mich mal nach passenden Transistoren umgeschaut und habe nun den Typ BSC159N10LSF verwendet. Im Datenblatt vom lt3703 steht "...MOSFET manufacturers have designed special purpose devices that provide reasonably low “on” resistance with significantly reduced input capacitance for the main switch application in switching regulators. ..." Der ausgewählte Transistor hat einen Widerstand RDS (on)von 12.2mohm und eine Eingangskapazität zwischen 1900pF und 2500pF. 100V und max. 63A. Mir ist jetzt nur nicht so ganz klar ob 1900pF viel oder wenig ist.
Die Versorgungsspannung für den IC würde ich gerne der Eingangsspannung entnehmen und mittels Z-Diode stabilisieren. Die Frage ist nur wie der IC wohl reagiert wenn die Spannung zu klein ist, also eine (kleine) Eingangsspannung anliegt aber noch keine Versorgungsspannung zur Verfügung steht.
