Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) (Bauelemente)
» Hat einer ne Idee, wie man möglichst genau die Wirkleistung einer
» Drehstrom-Asynchronmaschine im Leerlauf messen kann?
» Mit dem sehr hohen Blindstromanteil (cos phi = fast null) kommen
» Wirkleistungsmesser nach meiner Erfahrung nur schlecht zurecht. Beispiel:
» Maschine 4 kW an Nennspannung 400 V Stern, ca. 3,6 A, Metrahit 29S sagt
» irgendwas zwischen 20 und 30 W, schwankt ständig recht stark. Metrahit
» Energy ist anderer Meinung und spuckt irgendwas um die 90 W aus. Messung
» erfolgt an einer Phase, d.h. am Ende noch mit Wurzel(3) multiplizieren.
» Letzteren Wert kann ich eher Vertrauen schenken, denn als ich den
» Blindstrom mit 45µ halbwegs kompensiert hatte, erhielt ich diesen Wert dann
» auch beim 29S.
» Messung mit dem Digitaloszi liefert mir komischerweise ziemlich exakt den
» doppelten Wert (180 W). Stromzange Kanal 1, 100:1-Tastkopf L-N Kanal 2,
» Math-Funktion: Multiplikation Kanal 1 * Kanal 2, davon der arithmetische
» Mittelwert sollte eigentlich der Wirkleistung entsprechen.
» Wie kann man das am besten messen? Kompensation ist umständlich, aber ohne
» gibt's erhebliche Abweichungen.
etwas verwirrend war erst die Frage nach der Wirkleistung eines Motors im Leerlauf.
Im Leerlauf gibt es keine Wirkleistung, denn die abgegebene Wirkleistung Pab ist 0 W.
Es gibt nur aufgenommene Wirkverlustleistungen.
Das sind:
1. die Kupferverluste Pcu
2. die Eisenverluste Pfe
3. die Reibungsverluste Pmech
Es sollen wohl diese 3 Verlustleitungen gemessen werden.
Dazu eignen sich analoge elektrodynamische Zeigermesswerke sehr gut (Wattmeter).
Aber auch die mechanischen Drehstromzähler ergeben genaue Werte.
Bei digitalen Messgeräten sollten die Herstellerangaben berücksichtigt werden.
Gruß Kendiman
