Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) (Bauelemente)
verfasst von Kendiman(R), 24.11.2013, 11:01 Uhr
(editiert von Kendiman am 24.11.2013 um 11:07)
» Hat einer ne Idee, wie man möglichst genau die Wirkleistung einer
» Drehstrom-Asynchronmaschine im Leerlauf messen kann?
» Mit dem sehr hohen Blindstromanteil (cos phi = fast null) kommen
» Wirkleistungsmesser nach meiner Erfahrung nur schlecht zurecht. Beispiel:
» Maschine 4 kW an Nennspannung 400 V Stern, ca. 3,6 A, Metrahit 29S sagt
» irgendwas zwischen 20 und 30 W, schwankt ständig recht stark. Metrahit
» Energy ist anderer Meinung und spuckt irgendwas um die 90 W aus. Messung
» erfolgt an einer Phase, d.h. am Ende noch mit Wurzel(3) multiplizieren.
» Letzteren Wert kann ich eher Vertrauen schenken, denn als ich den
» Blindstrom mit 45µ halbwegs kompensiert hatte, erhielt ich diesen Wert dann
» auch beim 29S.
» Messung mit dem Digitaloszi liefert mir komischerweise ziemlich exakt den
» doppelten Wert (180 W). Stromzange Kanal 1, 100:1-Tastkopf L-N Kanal 2,
» Math-Funktion: Multiplikation Kanal 1 * Kanal 2, davon der arithmetische
» Mittelwert sollte eigentlich der Wirkleistung entsprechen.
» Wie kann man das am besten messen? Kompensation ist umständlich, aber ohne
» gibt's erhebliche Abweichungen.
etwas verwirrend war erst die Frage nach der Wirkleistung eines Motors im Leerlauf.
Im Leerlauf gibt es keine Wirkleistung, denn die abgegebene Wirkleistung Pab ist 0 W.
Es gibt nur aufgenommene Wirkverlustleistungen.
Das sind:
1. die Kupferverluste Pcu
2. die Eisenverluste Pfe
3. die Reibungsverluste Pmech
Es sollen wohl diese 3 Verlustleitungen gemessen werden.
Dazu eignen sich analoge elektrodynamische Zeigermesswerke sehr gut (Wattmeter).
Aber auch die mechanischen Drehstromzähler ergeben genaue Werte.
Bei digitalen Messgeräten sollten die Herstellerangaben berücksichtigt werden.
Gruß Kendiman
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 24.11.2013, 03:10 (Bauelemente)
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - xy(R), 24.11.2013, 05:41
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 24.11.2013, 06:01
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - xy(R), 24.11.2013, 07:57
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Offroad GTI(R), 24.11.2013, 10:11
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 24.11.2013, 15:32
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Kendiman(R), 24.11.2013, 11:01
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 25.11.2013, 23:18
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 29.11.2013, 22:11
